 Re: 230V Drehzahlregler für PWM Schaltplan gesucht Kategorie: Hardware (von peter L - 19.03.2004 16:59)
 Als Antwort auf Re: 230V Drehzahlregler für PWM Schaltplan gesucht von peter L - 19.03.2004 16:28
> > Hallo,
> > bin auf der Suche nach einen Schaltplan für einen Drahzahlregler (oder Dimmer für induktive Lasten).
> > Ansteuerbar durch den PWM Ausgang der CC oder mit Steuerspannungseingang 0 bis 10V.
> > Galvanisch getrennt vom Netz.
> > Für 230V 50Hz bis max. 150W (VA).
> > Besten Dank
> > Bernd
Sorry that I can't write geman's language, so I try to do in englisch.
I you wanna make a PWM controller with c-c1, only what you need is:
There exist standard 0...230 print controllers with 0 to 10 Vdc input.
Only what you have to do is :
Use 1 of the DA signal and connect a comperator  (connect it on the + input of the comperator ans the - to ground )on it. At the output of the comperator, connect a capacitor 100uF (parallel) and a resistor 4,7kohm (serie).
So that's the hardware. simple !!
Oké I know that you also can made the last 230V trap, but this is simple.
If you wanna make every thing at your own, use a solit-state relay and a capacitor 0,22uF (230 paralell) and a coil about 10..20 mH (230 in serie).
Software:
define da[1]
up port[1]
down port[2]
count
#loop
if up = on then count = count + 1
if down = on then count = count - 1
if count > 254 then count = 255
if count < 1 then count = 0
goto loop
end
This is a very simple programme, but with a extra relay to can turn the motor.
succes !!!
aufwiedersehen....
