 Re: Speichern von Daten in zusätzlichen Eeproms; automatisches "Weiterschalten" Kategorie: Programmierung Basic (von Hermann Sattler - 28.04.2005 20:11)
 Als Antwort auf Re: Speichern von Daten in zusätzlichen Eeproms; automatisches "Weiterschalten" von Georg - 27.04.2005 23:06
>  Hallo,
>  das ist nicht so schwer, die Technik benutze ich schon seit einigen Jahren in
>  vielen Projekten. Ich arbeite allerdings nicht mit einer Conrad-M-Unit, sondern
>  nur mit der programmierten CPU von Conrad, diese sitzt dann in einem PLCC-52
>  Sockel auf meiner jeweiligen Hardware, ist aber egal die Conrad Unit´s kann man
>  Â´aufbohren´nur bei der M-Unit wird´s ein bischen haarig. Ich arbeite z.Zt. mit
>  drei EEPROMs, einem 24LC515 (64k), einem 24LC256 (32k) und einem 24c64 (oder
>  24C65), wobei der Erstere das Programm beinhaltet, der Zweite Datenspeicher ist
>  und das alte 8k EEPROM als erweiteter Variablenspeicher dient.
>  Wie es im Prinzip geht kannst Du dem Büchlein ´C-Control´ Hardwareerweiterungen
>  von B.Kainka entnehmen (mit CD-ROM). Dort beschreibt er Assemblerroutinen welche
>  den I2C-Bus handeln, d.h. das Programm-EEPROM wird vom Bus abgemeldet und das
>  jeweils benötigte EEPROM wird angeschaltet, danach muß das Programm-EEPROM wieder
>  angemeldet werden. Ich habe diese Routinen erweitert und viele Treiber geschrieben
>  welche vom Basicprogramm aus auf einem großen Variablenspeicher zugreifen kann.
>  Falls Du das Buch vom Franzisverlag nicht mehr bekommst kann ich Dir die wesent-
>  lichen Ausschnitte zufaxen. Kannst mir auch ne Mail senden, aber bitte etwas Geduld
>  mit der Antwort, bin oft unterwegs.
>  MfG Georg
    Hallo Georg,
    Das Buch Hardwarerweiterungen habe ich.
    Nur ist es bei mir so daß mein Programm 2k lang ist. D. h. es bleiben im Origanl-Eeprom
    ca. 6k für Datenspeicherung übrig.
    So wie Du es beschreibst, würde ich mittels dieser Routine zwar das nächste Eeprom
    ansprechen und dort Daten abspeichern  ..... aber ich würde doch den Rest des Original
    Eeproms verschenken.
    Ich möchte also zuerst das Original Eeprom beschreiben und dann erst die weiteren Zusatz-
    eeproms nutzen.
    Nur wie  kann ich feststellen ob der Speicher voll ist?? und wie dann weiterschalten zum nächsten
    Eeprom.
    Eventuell könnte es mit   FILEFREE gehen um zu sehen ob ein Speicher voll ist. Aber wenn nicht,
    wie spreche ich dann das nächste an??
   mfg
   Hermann
> > Hallo
> > Ich weiss, das leider auch nicht, interessiert mich aber maechtig.
> > Weitere Frage kann man in diesen Spreicher z.B. auch mit append schreiben ?
> > Willi
> > > Hallo,
> > > ich habe eine Frage zum Ansprechen zusätzlicher Eeproms beim Speichern von Daten.
> > > Eepromtyp wie der Originale auf der m-unit V1.1.
> > > Ich habe bereits herausgefunden mit welchen Adressen die zusätzlichen Speicher anzusprechen
> > > sind.
> > > Aber wie werden die Speicher nacheinander vom Programm angesprochen um den gesamten
> > > Speicher aller Eeproms nutzen zu können.
> > > Geht das irgendwie mit einem Zähler der ein voll beschriebenes Eeprom erkennt und dann auf das
> > > Nächste weiterschaltet.
> > > Hat da jemand einen Tip?
> > > mfg
> > > Hermann Sattler
