 Re: Programmierhilfe Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Max - 28.04.2005 16:55)
 Als Antwort auf Re: Programmierhilfe von ReinhardB - 28.04.2005 10:53
Max nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
vielen Dank Reinhard, ich werds testen. Übrigens schön von Ihnen, dass Sie sich mit  absoluten Anfängerfragen beschäftigen wollen.
> Tach Max...
> Neu hier ? Das Proble ist, das sich hier niemand so richtig mit absoluten Anfängerfragen abgeben mag.
> Aber wie soll man da nicht gleich den Mut verlieren ?
> Hier dein Code (in Basic++).
> Ansonsten: In Basic einarbeiten - Hilfen und Links gibt es hier genug, die Programme, die bei der Unit mitgeliefert werden oder hier zum Download stehen ausprobieren und analysieren. Hab ich auch so gemacht...
> define KEYCODE as byte
> define ADC8 as ad[8]
> define Relais1       port[5]
> define Relais2       port[6]
> Relais1 = OFF
> Relais2 = OFF
> LCD.init
> #main
> KEYCODE=255
> if ADC8<10 then GOTO EXIT
> KEYCODE=1
> if abs(33-ADC8)<5 then GOTO EXIT
> KEYCODE=2
> if abs(50-ADC8)<5 then GOTO EXIT
> KEYCODE=4
> if abs(82-ADC8)<5 then GOTO EXIT
> KEYCODE=5
> if abs(98-ADC8)<5 then GOTO EXIT
> KEYCODE=255
> #EXIT
>  if KEYCODE = 1 then Relais1 = ON
>  if KEYCODE = 2 then Relais1= OFF
>  if KEYCODE = 4 then Relais2 = ON
>  if KEYCODE = 5 then Relais2= OFF
>  lcd.pos 1,1
>  if Relais1 = ON then
>  lcd.print "Relais1 ist AN "
>  else
>  LCD.Print "Relais1 ist AUS"
>  end if
>  lcd.pos 2,1
>  if Relais2 = ON then
>  lcd.print "Relais2 ist AN "
>  else
>  LCD.Print "Relais2 ist AUS"
>  end if
>  goto main
> Reinhard
