> Hallo! > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > da ich ein totaler Anfänger bin, hoffe ich jemand kann mir hier weiterhelfen: > > > Ich habe ein LCD mit 4x20 Zeichen (Dotmatrixdisplay von Electronik Assembly) welches ich mit einem RS232 Konverter (http://www.elektronik.de.vu) verbunden habe. > > > Ist es möglich diese Display an die C-Control Station über die RS232 Schnittstelle anzusteuern? > > > Wenn ja kann mir das vielleicht jemand Idiotensicher erklären wie ich dieses Display dazu bewege mir einige Daten anzuzeigen wie z.B Uhrzeit, Temperatur. > > > Und vielleicht einen Softwareauschnitt zeigen mit dem ich schon mal Testen könnte. > > > > > > Danke > > > > > > Gruß > > > > Kann mir denn keiner weiterhelfen?? > > > > Währe für jeden nützlichen Beitrag dankbar. > Also, dann versuche ich mal einen Anfang, da ich den Konverter allerdings nicht kenne, kann es > nur ein erster Versuch sein. > > Grundsätzlich gibt es zwei möglichkeiten mit der seriellen Schnittstelle zu kommunizieren: > 1. Auf "Textbasis" z.B. > print hour;":";minute > sollte die Uhrzeit (ohne große Formatierung) ausgeben. > 2. Auf "Zeichenbasis" z.B. > put 65 > sollte ein "A" ausgeben. Damit können dann auch Sonderzeichen ausgegeben werden, die > nicht im String dargestellt werden können. > > Wenn ich allerdings die paar Anmerkungen die zum Konverter geschrieben sind richtig interpretiere, > must du das Display mit den eigenen Codes ansprechen, was für einen Anfänger recht schwierig > werden dürfte. In diesem Fall könntest du erstmal versuchen im Basic-LCD-Treiber alle Schreibbefehle > nach LCDPORT = ... (hoffentlich heißt Byteport 2 bei Conrad so) durch put ... zu ersetzten. > Dabei viel Spaß. > > Cu Rene > Hallo, da hilft nur in die Materie einarbeiten. Ist der Konverter richtig eingestellt, wie es die Station für RS 232 verlangt. Dann lese die Anleitung zu den Befehlen, die LCD zum Sart braucht, siehe Link. Weitere Links sind auf meiner homepage. Viel Erfolg und wenig Frust wünscht Dir ManfredW Passender Link: LCD-Initialisierung Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
