Hallo Wenn es sich um grosse Stroeme handelt, gibt auch (erschwingliche) Stromwandler (bis +/-50, bzw 75 A) Die liefern +/- 2,5 Volt. Mehr Info bei http://www.allegromicro.com/hall/currentsensor.asp Willi > > Hallo > > > > Gibt es eine Moeglichkeit Amperes mittels der ADs zu messen? > > > > Wie macht man das? Gibt es eine Schaltung? > > > > Viele Gruesse > > > > Constantin > Moin, > > direkt geht das leider nicht. Man kann aber den zu messenden > Strom durch einen bekannten Widerstand schicken und den > Spannungsabfall an diesem Widerstand messen. Es gilt das ohmsche Gesetz I=U/R. > Liegt der Widerstand mit einem Bein an Masse kannst Du den > Spannungsabfall mit einem Port messen. Liegt er nicht mit einem Bein an Masse, so kann man die Spannung vor und hinter dem > Widerstand messen und die Differenz der Meßwerte ergibt den > Spannungsabfall. > Bess demnähx > Stefan |
