 Re: Feuchtemessung Kategorie: Hardware (von Carsten - 21.04.2005 13:36)
 Als Antwort auf Feuchtemessung von Markus - 18.04.2005 8:30
Carsten nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hallo Markus,
Welchen Feuchtesensor willst Du denn verwenden? Am einfachsten anzuschließen wäre entweder ein Sensor der sich über I2C abfragen läßt (da hast Du ja Erfahrung mit Deinem Termometer) oder einer der abhängig von der Feuchte eine Spannung zwischen 0 und 5V liefert (Achtung, nicht mehr als 5V, ggf. Spannungsteiler!) - den könntest Du an einen A/D-Port schließen und auch einfach die Spannung lesen / per Formel oder Tabelle umwandeln.
> Hallo !
> So nun habe ich mir die Main Unit V2 .0 das Applikationboard einen Temperatursensor für den I²C Bus
> gekauft. Und man glaubt es kaum.... Es klappt! :-)
> Jetzt fehlt nur noch die Feuchtemessung. Feuchtesensoren gibt es ja...aber wie soll ich das realisieren?
> Welche Hardware brauche ich? Muss ich löten? Das wäre kein Problem brauche nur ein bischen Hilfe dafür, da ich absoluter einsteiger bin.
> lg
