 Re: I2C, 24LC256 Speicher Eeprom Kategorie: Hardware (von Carsten - 21.04.2005 13:26)
 Als Antwort auf I2C, 24LC256 Speicher Eeprom von Stefan Süßmann - 21.04.2005 12:45
Carsten nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hallo Stefan, ganz richtig verstanden, 32KByte ist korrekt. Der Adresszähler setzt sich aus Hi- und Lo-Byte zusammen. die Hi-Adresse kann 0-127, die Lo-Adresse 0-255 sein - somit 32KByte adressierbar. Den (zugegeben schön schnellen)  Page-Write-Modus kannst Du nur innerhalb einer "Seite" benutzen, d.h. der Hi-Adressteil ist gleich und die Lo-Adressen befinden sich für eine (sequentielle) Schreiboperation alle zwischen
0-63 oder
64-127 oder
128-195 oder
196-255
Beispiel: Du kannst also problemlos die Adressen 0-63 oder 64-127 in einem Ritt schreiben, aber z.B. nicht 50-100 (obwohl weniger Bytes)
Noch ein Tip wenn es Dir auf Schreibtempo ankommt: vergiß die Abfrage auf "Schreiben Fertig" und benutze statt dessen eine Zählschleife, die 5ms dauert (dann ist er in jedem Fall mit Speichern fertig)
Gruß Carsten
> Hallo,
> ich habe mal eine kleine Verständnisfrage.
> Sehe ich es richtig, daß obiges Eeprom 256 kbit, bzw. 32 kbyte hat.
> Folglich kann der Adresszähler bis 32000 gehen und im "64-byte-page-write-Modus" passen 500 (teil-) beschriebene Pages rein?
> mfg
> Stefan
