Hallo, > > ich habe auf meine C-unit ein programm geladen. dies war schon problematisch. da es erst nach einigen versuchen geklappt hat. > vorher kam die meldung - c-unit antwortet nicht- jetzt wollte ich das programm überschreiben und nun > erhalte ich wieder dieser meldung. ausserdem sind beide com anschlüsse "TOT", d.h. ich kann auch mein > modem, das am anderen com anschluss hängt, nicht mehr benutzen. > was könnte die ursache dafür sein? Es kann immer nur EINE Anwendung auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Du solltest also den Modem-Treiber nicht laden, wenn du die C-Control anschließt bzw. die C-Control Software beenden, bevor du den Modem-Treiber lädst. Am besten ist es natürlich verschiedene Ports zu verwenden - aber offensichtlich hat dein PC leider nur einen. Cu Rene, alias Topmail |
