 Re: Sind Programme von V1.1 lauffähig auf V1.2 Kategorie: Hardware (von Hermann Sattler - 17.04.2005 20:07)
 Als Antwort auf Re: Sind Programme von V1.1 lauffähig auf V1.2 von DIE HARD - 17.04.2005 19:27
> >  Hallo,
> >  wie kann ich prüfen ob meine ccbasic Programme der Version 1.1 auf der V1.2 laufen?
> >  Nach dem Durchforsten etlicher Internetseiten ist mir aufgefallen, daß die beiden Varianten
> >  zwar mechanisch gleich aufgebaut  jedoch softwareseitig nicht ganz kompatibel sind.
> >  Frage eines Programmierlaien:  (die größten Anteile meiner Progr. kommen aus 2.Hand)
> >  Nach welchen Befehlen müsste ich in meinen Programmen suchen um festzustellen daß
> >  dieses nicht ohne Veränderung lauffähig ist?
> >  Oder sollte ich die Version 1.2 gleich vergessen und evtl. für meine geschwindigkeitsabhänigen
> >  Programme auf die neue M2.0 umsteigen?
> >  Hat da jemand einen Tip??
> >  mfg
> >   Hermann Sattler
> Hallo....
> Eine (hoffentlich) vollständige Liste:
> Unterschied der neuen UNIT M1.2 zur alten M1.1
> Einschränkungen
> - keine separaten SDA SCL Leitungen (es werden Port 9 u. 10 verwendet)
> - Die ADC Referenzspannung ist fest 5V (5V oder wahlweise kleiner bei der M 1.1)
> - bei der M 1.2 können nur "autorisierte" Maschinenprogramme als Treiber geladen werden.
> - der SLOWMODE ist bei der M 1.2 kein Sparmodus, er taktet die M 1.2 auf das Niveau der M 1.1
> - der BEEP Befehl erzeugt andere Tonhöhen mit grösserer Abstufung
> - Für Zubehör stehen zurzeit keine Treiber zur Verfügung
> Aufwertungen
> - der Bustakt ist ebenfalls 2MHz, die Geschwindigkeit jedoch etwa 6 mal so gross
> - DCF sync. kann bei der M 1.2 abgefragt werden, bei der M 1.1 nicht
> - der IIC-Bus ist bei der M 1.2 ein offizielles Feature und wird vom Betriebssystem unterstützt.
> - Die M 1.2 unterstützt Externe Ports (basierend auf PCF8574 IIC Porterweiterung)
> - Die M 1.2 unterstützt das direkte Schreiben auf das LCD an Port 9-16
> - Die M 1.2 unterstützt direkt die IR Sende/Empfangsfunktion im Format RC5
> - die M 1.2 hat für FREQ1 u. 2 die Alternativfunktion Ereigniszählung
> - die M 1.2 hat für die PWM DA-Ports den Alternativmode Servoansteuerung
> - die M 1.2 hat schaltbare pullup Widerstände an beiden Byteports
> - Der Programmspeicher ist 10 KB, Variablenzahl 64, bis 16 externe Byteports möglich
> Unterschied der neuen UNIT M2.0 zur M1.2
> - Die M 2.0 hat eine andere mech. Ausführung
> - DEACT WORDPORT, NAND NOR, werden nicht unterstützt
> - Die SHIFT Funktion arbeitet nach logischer Shift
> - Die M 2.0 ist fast 6 mal schneller als eine M 1.2 (u. damit 37 mal so schnell wie eine M 1.1)
> - 140 Bytes für Variablen möglich (ab der OS Version 2.03 mit BASIC++)
> - Ab der OS Version V 2.02 kann das Betriebssystem aktualisiert werden (FLASH-Update)
> - Die START-Taste kann abgefragt werden
> - es gibt eine direkte Unterstützung für HT12 compatible Codierung zum Betrieb von Funkmodulen
> - Die Unit unterstützt 19200 und 38400 Baud - ab OS V2.02
> - Wahl anderer Interruptquellen möglich (20ms Timer, IR-Module, RF-Module) - ab OS V2.03
> - Jeder AD-Wandler kann alternativ als vollwertiger Digitalport verwendet werden - ab OS V2.03
> - die M 2.0 hat einen 12V Eingang mit Spannungsregler
> - die Stromaufnahme ist mit ca. 50 mA deutlich grösser
>   Hallo,
     danke für die beiden (Programm langsamer bei LCD....) Antworten.
     mfg
     Hermann Sattler
