 Re: Drehzahlerfassung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Grimm - 14.04.2005 9:12)
 Als Antwort auf Drehzahlerfassung von Peter - 10.04.2005 14:28
> Hallo
> Ich möchte eine Drehzahlerfassung realisieren, bei der ich einen Asynchrongenerator (1500U/min), der von einem Wasserrad angetrieben wird, je nach Drehzahl per Schütz zu oder abzuschalten. Da die C-Control offenbar zu langsam ist die Zeit zwischen zwei Impulsen, die ich von einem Induktivsensor erhalte, zu messen würde es mich interressieren, ob es sinnvoller ist, die Impulse für beispielsweise 5 s an einem digitalport zu zählen oder am frequenzport die frequenzen meherer torzeiten zu mitteln.
> Frequenz dürfte dann so im Bereich von 25 Hz liegen.
> Bei dem Verfahren wäre mir eine ausreichende Genauigkeit wichtig.
> Lässt sich so etwas mit einer c-control realisieren ?
> Vielen Dank im voraus.
habe einige Wasserkraftanlagen mit c-control laufen.
Die Drehzahlerfassung mach ich mit Kettenräder mit 15, 30 oder 60 Zähnen.
15 Zähne = Auflösung 4 U/min genau, ist ausreichend.
30 Zähne = Auflösung 2 U/min genau, ist zu empfehlen.
60 Zähne = Auflösung 1 U/min genau, ist am besten( die Herz entsprechen der Drehzahl in der Mi-nute).
Ich würde dir 30 Zähne empfehlen.
Ich würde einen Generator mit 750 U/min nehmen, beim Einsatz an einem Wasserrad.
Zum zuschalten ans Netz habe ich ein Drehzahlfenster 745 bis 755 U/min, nur in diesen Drehzahl-bereich wird zugeschaltet.
Ein Zuschalten über 755 U/min ist nicht sinnvoll, da das eine hohen Einschaltstoß auf das Getriebe gibt
Gruß Grimm
