 Re: Port 10 und LCD nutzbar? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 12.04.2005 12:53)
 Als Antwort auf Port 10 und LCD nutzbar? von Stefan Süßmann - 12.04.2005 10:47
> Hallo zusammen,
> weil mir die fliegende Verdrahtung lästig wurde, habe ich meinen GPS-Empfänger über den 6-poligen Schnittstellenstecker an das Appl-Board angeschlossen. Der GPS-Empfänger liefert mir u.a das GPIO-Signal, welches alle 0,5s oder alle 1s zwischen 0 und 3.3V wechselt oder bei Positionsbestimmung immer auf 3.3V bleibt. Bisher hatte ich dieses über den AD7 ausgewertet. Nun tauchen Probleme auf:
> 1. Werden 3.3V überhaupt schon sicher als "high" erkannt?
> 2. Funktioniert das überhaupt über Port9 oder 10 (wegen dem LCD)?
> 3. Könnte man den Port10 mit einem AD verbinden und dann nur den AD auswerten?
> mfg
Hallo
Welche Probleme bei AD7?
1) 3.3V sind knapp, sollte aber reichen
2) geht nicht
3) Warum nicht direkt an den AD?
Du könntest den Port 16 benutzen, wenn du die LCD Beleuchtung
fest verdrahtest (R19 einseitig ablöten und auf GND legen)
ciao
Re: Port 10 und LCD nutzbar? (von Stefan Süßmann - 12.04.2005 13:16)
