 Re: ??? wie machen Kategorie: Hardware (von sl - 10.04.2005 7:53)
 Als Antwort auf Re: ??? wie machen von Michael - 9.04.2005 22:52
> > Erfassen der  Hausinnentemperatur an 3 Messpunkten
> > Erfassen der Außentemperatur
> > Erfassen der Brauchwasserspeichertemperatur
> Es gibt viele Möglichkeiten Temperaturen zu messen.
> Eine wäre z.b. der DS1631, mit dem ich mich demnächst beschäftigen werde
> Er ist ein I2C Baustein, Am Bus lassen sich bis 8 Bausteine betreiben.
> (der Bus benötigt 2 Ports) Er kann von -55 bis +125 Grad Celsius messen
> und hat bis einstellbare Auflösung von 9 bis 12 Bit
> > Erfassen der Luftfeuchte innen
> > Erfassen der Luftfeuchte außen
> > Entsprechendes schalten von ca. 3 Magnetventilen, 2 Ventilatoren, und 2 Heizungspumpen
> Das Schreit nach ein paar Relais angesteuert über einen Transistor
> > Das ganze System mit 12V versorgt ( fotovoltaik)
> und was machst du dann ohne sonne ?
Na er wird einen entsprechend dimenaionierten Akku haben
Da 12V-Akkus sollten unbedingt bistabile Relais verwendet werden. Denen gibt man einmall einen kurzen Impuls und dann sind sie umgeschaltet. Normale Relais müssen die ganze Einschaltdauer mit Strom versorgt werden.
sl
