> Hallo Dierk! > Wieviel soll die V2 denn kosten? > also ersteinmal würde mir die Temperaturmessung und dementsprechende Steuerung von Lüfter und Heizung ausreichen. > > Was brauche ich da genau? Hallo Markus, was machst Du GENAU? EINE Temperatur messen und damit Lüfter/Heizung EIN/AUS-schalten? Welche Betriebsspannung haben Lüfter/Heizung Welche Leistung hast die Heizung? Wie genau muss die Temperatur geregelt werden plus-minus 2-3 Grad? plus-minus 0,5 Grad? Genauigkeit der Luftfeuchtemessung? Jetzt weisst Du jetzt möglichweise nicht, wie genau das werden soll beschreib einfach mal GANZ KONKRET was da belüftet, beheizt und befeuchtet werden soll Willst Du preiswerte Sensoren selber bauen oder fertige und dafür teuerere Komponenten kaufen sl > > lg > > > > Hallo Markus, > > > > ich würde noch ein paar Tage warten, bis die C-Control I Station V2.0 herauskommt (vorrs. Ende April). > > Dort hast Du dann schon ein Display und die wesentlichen Sache integriert. > > Ansonsten bräuchtest Du dann nach das I/O-Terminal etc.... > > > > Gruß > > Dierk > |
