 Re: schon mit dem Simulator getestet? Kategorie: Programmierung ASM (von Stefan Schütte - 1.04.2005 20:40)
 Als Antwort auf schon mit dem Simulator getestet? von Patrick - 1.04.2005 18:02
> Stefan, lade doch mal deinen Assembler Code in die Entwicklungsumgebung von www.nettypes.de/mbasic und lass Dein  Assemblerprogramm im Simulator schrittweise Befehl für Befehl ausführen. Die C-Control 1.1 wird in dieser BASIC Entwicklungsumgebung emuliert, Du kannst also genau nachvollziehen in welchem Ablauf die einzelnen Befehle ausgeführt werden und welchen Inhalt die verwendeten Speicherstellen und Register nach einem Befehl haben. Dann siehst du vielleicht an welcher Stelle Dein Programm hängt. Außerdem sind alle Assemblerbefehle in der Hilfe dokumentiert, vielleicht liegt ja auch hier der Fehler??
> Patrick
Tach Patrick,
geht das auch mit der C-Control 1 2.0?
Danke
     Stefan
Re: schon mit dem Simulator getestet? (von Henrik - 2.04.2005 11:28)
    Re: schon mit dem Simulator getestet? (von Stefan Schütte - 2.04.2005 11:45)
Re: schon mit dem Simulator getestet? (von Dierk - 2.04.2005 11:03)
