 Re: Anfängerfrage Kategorie: Verschiedenes (von Heino - 31.03.2005 10:17)
 Als Antwort auf Re: Anfängerfrage von Kay - 31.03.2005 8:51
> > Als erstes muss natürlich sichergestellt werden , dass die "Messuhren" ein elektrisches Signal abgeben , das
> > die CControl überhaupt verwerten kann !  Ideal wäre ein Spannungsausgang 0...5 Volt für 0...100% Messbereich .  Oder 0...1 Volt , wenn Du die Uref auf saubere 1,00 Volt setzen kannst . Die Signale wären dann an den AD-Ports mit  100% /255=0,4% Auflösung erfassbar. Der Rest ist Programmierarbeit.
> >  Alle anderen Signale ( 4..20 mA  oder  Frequenz) sind dafür schon unpraktisch , sie erfordern zusätzliche
> >  Hardware + tieferen Einstieg in die Messtechnik.
> > Gruß..........................Heino
> heino, wo lebst denn du? willkommen im 20. jhd.!   ^^
> messuhren und messschieber haben längst serielle schnittstellen
> (für deren benutzung man in aller regel allerdings die ebenso regel-
> mässig überteuerten datenkabel der hersteller braucht).
> somit ließen sich die messdaten (theoretisch) also zunächst erstmal
> in dezimalstellen in den C-Control bringen und ggf. buffern.
Ja , ja ,   den Schuh ziehe ich mir  an . Gar nicht sooo sehr widerwillig , denn die Antwort war schon
bewusst  so formuliert . In irgendeinem Betrieb für gebirgsmechanische Messungen - bei Oildrillers und Tunnelbauern - ist mir sogar mal eine "Messuhr" mit Widerstandsferngeber begegnet .
Natürlich hast Du aber trotzdem unbedingt Recht : zeitgemässes Messen/Erfassen sieht in allen Punkten
ganz ander aus.
Gruß.....................................Heino... :-)
> karsten, der CControl wird dir hier aber echt bestenfalls beim
> einlesen und puffern der werte behilflich sein, da er selbst keine fließ-
> kommaarythmetik kennt und maximal ganzzahlen im bereich -323768...32767
> verbeuteln kann.
> sofern man an die informationen kommt, was die schnittstellen der messuhren
> an daten liefern, wäre die unterstützung des CControl in deinem projekt denkbar.
