Möchte einen Temperatursensor (4-Leiter Pt100) an die C-Control Station 1 anschließen und die Messergebnisse mir auf einer 7 Segmentanzeige (angeschlossen an den Digitalports) ausgeben lassen. Das Programm habe ich schon. Habe noch Probleme mit der Hardware. Brauch man unbediengt einen Messverstärker für den 4-Leiter PT100? Würde es einfacher gehen mit einem anderen Temperatursensor, den man direkt anschließen kann? mfg Sebastian > > > > > Hallo, > > > > ich bräuchte mal eure Hilfe. > > Wie schließt man eine 4-Leiter PT100 an die C-Control Station 1 an? > > Würde sagen, an die Analogports. > > Da ich nicht aus der Richtung Elektrotechnik komme, würde mich noch interessieren, ob der PT100 eine externe Spannungsversorgung braucht. > > > > mfg > > Sebastian > > > > Hallo Sebastian, > > man kann einen 4-Leiter PT100 auch einfacher betreiben > > zwei Leiter dienen der Stromversorgung > d.h. durch diese zwei Leiter fließt ein "relativ" großer Strom ca. 1mA > > Die beiden anderen Leitungen werden zum Messen benutzt. > > Wenn man jetzt eine sehr lange Anschlussleitung hat wird das > Messignal durch den Spannungsabfall auf der langen Leitung verfälscht. > > Die beiden anderen Leiter werden an einen Messverstärker angeschlossen. Dieser Messverstärker zieht EXTREM wenig Strom > dadurch ist der Spannungsabfall auf DIESEN beiden Leitungen sehr klein und man bekommt ein nahezu unverfälschtes Messsignal > > Jetzt poste aber mal was Du INGESAMT machen willst. > Wenn Du nicht so viel über Elektronik weisst gibt es vielleicht > eine Lösung die für dich viel einfacher zu bauen ist als Vierleiter PT100 > > sl |
