die 4-leiter-technik is einfacher als sie klingt: parallel zu den anschlussleitungen des sensors laufen einfach zwei adern mit, die am sensor nur kurzgeschlossen werden. diese kurzschlussschleife dient der widerstandsmessung des leiters. dieser wert wiederum wird in aufwendigen wandlersystemen aus dem PT100-signal herausgerechnet und somit der zustand ermittelt, als wäre der sensor direkt am eingang des wandlers angeschlossen. ohne eine zusätzliche elektronik kannst du den sensor gar nicht am CControl betreiben. das würde keine werte erbringen, mit denen du etwas brauchbares anfangen könntest. über die funktionsweisen und notwendige wandler von temp-sensoren kannst du dich belesen (link unten) Passender Link: http://www.umnicom.de/Elektronik/Sonstiges/Messtechnik/tmKap2/tmKap223/tmKap223.html |
