> > > Hallo Forum! > > > > Meine Frage ist wie ich (generell) ein LCD an die M-Unit anschließe. Welche Displays sind dazu kompatibel, und brauche ich wirklich nur ein paar Digitalports? Beim googlen habe ich nicht das gefunden was ich benötige. Hoffe das ihr mir helfen könnt! > > > > Gruß, Lukas > > > > > Hallo Lukas, > > alle LCD Displays die mit dem Controller HD44780 oder Kompatiblen ausgestattet sind, lassen sich > mit der M-Unit ansteuern. Wenn Du im 4-Bit Modus arbeitest (wird bei der LCD Initialisierung angegeben), dann sind nur 6 Ports nötig. 4 Databit und 2 Steuerbit. > So mache ich es immer. Hallo, ich betreibe z.B. ein 4x16 Zeichen Display an der M-unit. Wie die Erweiterung von 2x16 auf 4x16 Zeichen funktioniert wurde hier schon beschrieben. Es ist aber auch auf der Internetseite von BLUE LINE zu finden. mfg Hermann > Schau mal bei www.electronic-assembly.de oder bei Conrad nach. die bieten Datenblätter und Programmierbeispiele zum Downloaden. > Serielle LCD können natürlich auch benutzt werden. |
