hallo, also in basic klappt das alles ziemlich gut. aber halt sehr langsam. ich steuer das ganze mit director an. dort braucht es für 10000 Werte ca. 20 Sekunden. wenn ich ein assemblerprogramm verwende dann dauert es nur 8 Sekunden. das asm hab ich bis jetzt aber nur so hinbekommen, daß ich einen wert hinschicke und sofort wieder über die serielle schnittstelle zurück geschickt bekomme. hier der basic code ... ------------------------------- define pwm da[1] define adport ad[1] define wert byte #main get wert pwm = wert put adport goto main ------------------------------- > OK, wenn du das sagst, nimmt mans so hin. > neue frage: hast du denn den ablauf in basic ausprobiert? > welche antwort geben die wandler dort? > DAS sollte schon geklärt sein, bevor man den > fehler im programm sucht, die am ende gar keine > programmfehlöer sind, |
