> sowohl diskettenlaufwerk als auch usb stick kannst > du wegen des komplizierten datei systems vergessen > > eine chipkarte halte ich dafür geeignet > chipkarten sind (mal abgesehen von der pin belegung und der kontaktierung) > identisch mit dem eeprom auf der unit > und günstig zu bekommen > > ich sehe 3 möglichkeiten: > 1) Eine chipkarte anstelle des EEproms > dann ist das programm und deine daten auf der karte. > vorteil: Du kannst mit den normalen file funktionen arbeiten > und brauchst keine assembler kenntnisse. > > 2) Chipkarte zusätzlich am i2c bus > vorteil: daten und programm sind getrennt > > 3) Chipkarte an einem nachgebildeten bus > da schau mal links under 2ter i2c bus > > > > > > Hallo zusammen! > > Ich möchte mit der C-Control kontinuierlich (24h/Tag) Daten (Impulse) aufnehmen, diese mit Datum > > und Uhrzeit speichern und dann mit einem Computer (z.B. in Exel) bearbeiten. > > Der Standort der C-Control-Unit wird dabei allerdings so ungünstig gelegen sein, dass die Daten > > nicht per Rechner über die serielle Schnittstelle ausgelesen werden können, sondern sie müssen > > auf ein anderes Speichermedium geschrieben werden, welches dann mitgenommen und von dem > > aus auf den Arbeitsrechner importiert werden kann. > > Leider fehlen mir bisher die Ideen wie ich so etwas umsetzen könnte. > > Gibt es die Möglichkeit ein Diskettenlaufwerk oder einen USB-Speicherstick an der C-Control zu > > betreiben? > > Und wie ist die Speicherverwaltung bei einem USB-Stick? Selbst wenn ich den Stick über einen > > entsprechenden USB->RS-232 Umsetzer angeschlossen bekomme - macht der Stick seine Speicher- > > verwaltung automatisch, oder muss ich dort auch noch per Software nach freien Speicherplätzen > > u.ä. suchen? > > Wäre für Ratschläge sehr dankbar, > > Thomas > > > >
