 Re: DXS 200 + Basic++ Kategorie: Programmierung Basic (von Stefan Tappertzhofen, Homepage - 5.03.2005 18:48)
 Als Antwort auf DXS 200 + Basic++ von Th. Klostermann - 5.03.2005 17:59
> Da es in Basic++ aber keine Gosub's und Return's gibt funktioniert der Trick mit der Übergabe über den Stack nicht mehr.
es kommt drauf an welche Plattform du verwendest. Mit der alten C-Control (OPTION CC1.0 verwenden!) geht das mit dem Stack als Übergabe. Die neue C-Control nutzt dagegen für Rechenoperationen und Rücksprung den gleichen Stack. Deswegen sieht das dann etwas anders aus. Aus Sicht des BASIC++ Nutzers ändert sich aber nix, nur, dass BYTE1 und BYTE2 für Rückgaben reserviert sind.
Du kannst aber mit dem undokumentierten PUSH Befehl Werte auf den Stack manuell legen:
PUSH a
PUSH 1
PUSH (1 + 2)
Meine Homepage: http://www.fdos.de/ccbpp
Re: DXS 200 + Basic++ (von Stefan Tappertzhofen - 5.03.2005 18:55)
    Re: DXS 200 + Basic++ (von Th. Klostermann - 5.03.2005 23:04)
