 Re: Zusatz: schrittmotor ansteuerung. Kategorie: Programmierung ASM (von Topmail - 3.03.2005 18:17)
 Als Antwort auf Zusatz: schrittmotor ansteuerung. von sebastian - 28.02.2005 21:20
Hallo!
Klar kannst du mir das (hoffentlich kommentierte) Programm zumailen.
> also ich schaffe es jetzt die beiden Motoren anzusprechen, aber leider nur hintereinander und nicht gleichzeitig!
Was meinst du mit "gleichzeitig"? Sollen beide Motoren zur selben Zeit unabhängig voneineander laufen -
das wird schwierig. Da aber eine künstliche Pause eingebaut ist, könnte man in dieser Zeit den zweiten
Motor bewegen.
Ansonsten fehlt in dem gennanten Programm natürlich die Maskierung der nicht verwendeten Bits des Ports.
Cu Rene
