 Re: Fehler im Betreibssystem Kategorie: C-Control I Micro (von DIE HARD - 24.02.2005 18:38)
 Als Antwort auf Fehler im Betreibssystem von Gery - 24.02.2005 16:16
> Ich habe seit einigen Tagen eine Micro (V 2.01) und dabei sind mir drei Unstimmigkeiten/Bugs begegnet:
> 1. Wenn ich in einem Programm den Pause Befehl mit dem Wert 1 ausführe, läuft der  Timer nicht mehr richtig (ca. 60 mal schneller)
> 2. Die Angaben im Handbuch zum Einstellen der Torzeit mit dem FREQ Befehl scheinen nicht zu stimmen,
>  die Abtastrate der Micro ist schneller, so dass mit grösseren Einstellungen gearbeitet werden muss, als
>  sie sich rechnerisch aus den Angaben im Handbuch ergeben
> 3. der Befehl IF(RXD) then ...  zum Abfangen eines Deadlocks scheint nicht zu funktionieren
> Von Conrad erhalte ich keine Antworten, hat jemand mit den 3 Punkten ähnliche Erfahrungen, gibt es eine Lösung für den 3. Punkt (die anderen 2 habe ich gelöst / 1. for next Schlaufe statt Pause / 2. Zeit erhöht)
> Danke, Gery
Hallo...
1) Pause
Das Problem kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe es so getestet:
#x
pause 1
if timer=10 then led=on
if timer=20 then led=off
goto x
Ich kann den beschriebenen Effekt nicht bemerken, die LED
blinkt jede Sekunde.
2) Die Torzeit sollte im Rahmen der Genauigkeit des RC-Oszillators stimmen.
+-25%
3) Der RXD Befehl existiert bei der MICRO nicht und wird als unbekannter Token
   behandelt -> stop
Conrad hat mir deine Mail geschickt, aber erst gestern.
Sie sollte damit beantwortet sein
ciao....
