 Re: 2. serielle Schnittstelle - endloses Warten ? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Stefan Süßmann - 24.02.2005 16:01)
 Als Antwort auf Re: 2. serielle Schnittstelle - endloses Warten ? von bmwsoft - 24.02.2005 15:13
> > Hallo,
> > wenn ich das richtig sehe, dann wartet "sys GETBYTE" bis Daten über die zweite serielle Schnittstelle kommen und ich habe keinerlei Möglichkeit, einen Programmhänger an dieser Stelle zu verhindern wenn keine Daten kommen. Stimmt das? Wenn ja, dann werde ich vielleicht lieber eine Micro zur seriellen Komminikation dazwischen schalten und die Daten (vom GPS-Empfänger) dann über I2C an die Unit 2.0 senden. Dann stehen zwar nur 9600 und 19200 baud zur Verfügung aber es kann kein Aufhänger entstehen.
> > mfg
> > Stefan
> Benutze folgende Zeile dann wartet die Unit nicht.
> Ist aus den Beispielen oder aus dem Forum und funktioniert
> Define Empfangsbyte1BYTE[x]
> IF RXD THEN GET Empfangsbyte1
> gruß bmwsoft
so, wie ich das verstanden haben, funktioniert diese Abfrage nur bei der "normalen" seriellen Schnittstelle, nicht aber bei der 2. Treiber- Schnittstelle.
mfg
Stefan
