 Re: Zwei Werte bearbeiten Kategorie: Programmierung Basic (von Dierk, Homepage - 23.02.2005 22:03)
 Als Antwort auf Re: Zwei Werte bearbeiten von JuDie - 23.02.2005 21:13
Hier hast Du den Fehler gemacht, dass Du  ín der 1. Zeile gleich die Zuweisung geschrieben hast.
Das kannst Du zwar machen, dann gilt aber die If-Abfrage nur für eine Zeile.
Also so:
if tt <= 0 then flanke1 = on
Wenn Du aber mehrere Sachen in der If-Abfrage erledigen willst, dann alles nach dem "then" in einer extra Zeile aufführen. Und halt dann mit End If in der letzten Zeile, die If-Abfrage wieder schließen.
Also so:
if tt <= 0 then
    flanke1 = on
    lcd_ligh = on
    und hier noch etwas
    und hier noch etwas
    und hier noch etwas
    und so weiter
end if
Früher, im alten Basic hat man noch alles in eine Zeile geschrieben, aber durch Doppelpunkte getrennt.
if tt <= 0 then flanke1 = on: lcd_ligh = on
Geht eventuell auch noch im Basic++, ist aber ziemlich unübersichtlich.
Gruß
Re: Zwei Werte bearbeiten (von Stefan Tappertzhofen - 23.02.2005 23:02)
    Re: Zwei Werte bearbeiten (von Dietmar - 24.02.2005 0:01)
        Re: Zwei Werte bearbeiten (von Achim - 24.02.2005 2:35)
            Re: Zwei Werte bearbeiten (von Dietmar - 24.02.2005 5:43)
                Re: Zwei Werte bearbeiten (von Achim - 24.02.2005 12:49)
                    Re: Zwei Werte bearbeiten (von Dietmar - 24.02.2005 22:13)
                       Re: Zwei Werte bearbeiten (von Stefan Tappertzhofen - 24.02.2005 23:07)
        Re: Zwei Werte bearbeiten (von Stefan Tappertzhofen - 24.02.2005 0:13)
            Re: Zwei Werte bearbeiten (von Henrik - 24.02.2005 0:27)
