 Re: LCD Anzeige Kategorie: C-Control I V1.1 (von André H. - 19.02.2005 8:46)
 Als Antwort auf Re: LCD Anzeige von Arno Civelek - 19.02.2005 1:01
Hallo Arno,
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist. ;-)
Schau doch einfach einmal bei CCTools.
(Für was habe ich den Werbebanner im Forum?)
Allerdings mußt Du, egal, was für ein Display Du an die Station bauen
willst (außer RS232), in die Station öffnen und etwas löten.
Ich würde einfach den I²C-Bus nach außen führen und ein CCTools PCF-LCD-Interface
daran anschließen. Du mußt somit keinen einzigen I/O dafür opfern,
und es stehen nahezu alle Möglichkeiten offen, die Station über den I²C-Bus
zu erweitern (Ports, Speicher etc.)
Auch ist die Kommunikation über den internen I²C-Bus um einiges schneller,
als wenn man einen Bus in Basic an zwei I/Os emuliert.
(Und hier wäre auch ein Eingriff notwendig, da an den Ports 100nF Kondensatoren
eine schnellere Übertragung verhindern.)
MfG André H.
> Hallo,
> vielen dank für die interresanten Links.
> Mir würde das Teil  von Roboterteile.de gefallen  -->  PICAXE-LCD-Modul / Uhr Textdisplay 16x2 Zeichen, seriell oder I²C umschaltbar, <--
> Aber dieses LCD Display ist laut Beschreibung für den PiCAXE MicroController gedacht, oder ? Und werden damit keine weiteren Teile mehr benötigt ?  oder ist in diesen Modul alles was ich brauche und ich nur noch direkt mit den C-Control Station verbinden muss.
> Bin weiterhin für jeden tipp sehr dankbar
> Gruss
> Arno
> > > http://www.robot-electronics.co.uk/shop/I2C_Serial_Display_LCD022058.htm
> > > http://www.robot-electronics.co.uk/shop/Distributors.htm
> > > http://roboter-teile.de/Shop/pi-178058440.htm?categoryId=7
Re: LCD Anzeige (von Arno Civelek - 22.02.2005 20:56)
    Re: LCD Anzeige (von André H. - 24.02.2005 0:01)
        Re: LCD Anzeige (von Arno Civelek - 25.02.2005 22:35)
