> Moin moin > > Eine Frage: Ich betreibe die C-Control 1 mit Applikationsboard und Relaisplatine. > Funktioniert sehr gut. Aber... > Hänge ich nun ein 12V Lastrelais an einen Relaiskontakt (um 220V zu schalten) > dann stürzt die C-Control nach 2-3 Schaltungen ab. > Was kann das sein? > > Gruß Björn ## Hallo Björn, unter Schlagwortsuche "Funkenlöschung findest Du einiges dazu. Ich habe eine abgesetzte 9-fach Relaisplatine (ca. 1 m Leitung von der M-Unit zur Relaiskarte). Erst habe ich die Relaiskarte mit 12 V über das M-Unit Trägerboard versorgt, dann hatte ich ebenfalls Abstürze im Programmablauf, obwohl alle Freilaufdioden (jeweils eine Diode über ein Relaisanschluss) bereits verschaltet wurden. Deshalb habe ich die 12V Versorgung unmittelbar an die Relaisplatine geführt und zwischen dem Erdungpunkt (minus) und dem Pluspunkt auf der Relaisplatine (dies war eine Eigenbau Relaisplatine) noch einen 2000uF Elko geschaltet. Von dieser Relaiskarte habe ich dann das M-Unitboard versorgt. Das M-Unitboard benötigt ca. 10..30 mA während die Relaiskarte bis zu 600 mA zieht bei mir. Wichtig ist also die Reihenfolge der Versorgung zu beachten und dass die Relais sauber an einen gemeinsamen Pluspunkt und die Schalttransistoren für die Relais an einen gemeinsamen Minuspunkt geführt sind und diese beiden Punkte sauber mit einem ELKO abgeblockt sind. Damit verhindert man, dass die Schaltimpuls der Relais beim Einschalten bzw. beim Abschalten die M-Unit ausser tritt bringen. Du solltest auch prüfen, ob das Netzteil genug Strom liefern kann. Zu knappe Netzteile führen dazu, dass ziemliche Spannungseinbrüche auftreten. Der erwähnte Elko von 1000 ...2200 uF (s.o.) hilft aber meistens. Ich schalte ebenfalls Relais mit 12V bzw. 220 V Schaltspannung und seit der erwähnten Massnahme läuft alles einwandfrei seit Monaten. Gruesse Joe |
