> > > die dinger haben ein ziemlich lineare kennlinie und erlauben > > somit die ermittlung der temperatur mit simpler mathematik. > > > > die KTY's sind reichlich krumm, weshalb du für die "echten" > > temperaturen eine tabelle brauchst, in der jeder ausgabe des > > A/D-Wandlers (0 ... 255) genau ein dezimaler wert zugeordnet ist. > > > Hmmmm, wenn ich genug Speicherplatz habe, bin ich also mit den KTY`s für 0,51 Euro`s besser dran als mit den AD592 für 8,65 Euro`s. Hab da 5 Stück von bestellt Sch*#..+ :-(( > Den KTY Sensor könnte ich dann mit 1k Poti als Spannungteiler direkt an die Analogports packen, oder. > > hallo . nein - so easy ist es auch nicht . "Spannungsteiler" ist schon gut .Aber rechne selber einmal aus , wie der Widerstandshub im gewünschten Temperaturbereich sich auf die Spannung nach dem Teiler auswirkt . Das sind nur ein paar Millivölter -zu wenig , um den Wandler bis zur Uref auszusteuern . Dann schau mal im Forum nach , Du findest den Hinweis zu CCTOOLS und zum Bausatz "Messverstärker für KTY und PT1000". Wenn Du es ganz qualifiziert berechenbar und austauschbar machen willst , dann nimm PT1000-Fühler. Deren Kennlinie findest Du zB bei "Ephymess". Schau Dir die Zahlen ( Widerstand als Funktion der Temperatur) genau an und entscheide selber , ob Du für den gewünschten Messbereich den Pt1000 nicht sogar als "linear" einstufen kannst . Gruß.........................Heino > > > > > |
