 Re: Funkenlöschung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Andreas - 7.02.2005 15:56)
 Als Antwort auf Funkenlöschung von Andreas - 3.02.2005 19:20
Hallo Zusammen,
folgende Schritte führten zur Abstellung des Fehlers.
1. 1000uF parallel zum Stromanschluß der CC
2. Diode parallel zu den Anschlüßen des Magnetventils
Fehler tritt jetzt noch sehr selten auf.
3. 0,3 mm Alu-Blech (gerade zur Hand) als Gehäuse über die CC als Schirmung
Fehler tritt nicht mehr auf !
Elko und Diode habe ich nicht mehr ausgebaut !
Danke für eure Hilfe !!
Gruß
Andreas
> Hallo,
> für eine recht aufwendige Anwendung in der ich die CC1 einsetze, treten unerwartet Systemabstürze
> auf. Ich führe das auf ein Magnetventil zurück, daß von der CC1 über ein Relais geschaltet wird.
> Dieses Magnetventil zieht 1 Ampere. Beim Abschalten des Ventils tritt der Fehler auf.
> Wie kann ich die Spannungsspitze beim abschalten des Ventils auffangen.
> Ich dachte als erstes an einen Varistor. Kennt sich jemand aus ??
> Schon vorab vielen Dank für Eure Hilfe!!
> Gruß
> Andreas
Re: Funkenlöschung (von Arno Civelek - 25.02.2005 23:07)
