 Re: Funkenlöschung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Michael - 3.02.2005 22:03)
 Als Antwort auf Funkenlöschung von Andreas - 3.02.2005 19:20
Wie hoch ist die Spannung ? Gleich oder Wechsel ?
Bei Gleichspannung hilft eine normale Diode in Sperr richtung an den Kontakten der Spule
Bei Wechselspannung ein Varistor oder ein RC Glied
> Hallo,
> für eine recht aufwendige Anwendung in der ich die CC1 einsetze, treten unerwartet Systemabstürze
> auf. Ich führe das auf ein Magnetventil zurück, daß von der CC1 über ein Relais geschaltet wird.
> Dieses Magnetventil zieht 1 Ampere. Beim Abschalten des Ventils tritt der Fehler auf.
> Wie kann ich die Spannungsspitze beim abschalten des Ventils auffangen.
> Ich dachte als erstes an einen Varistor. Kennt sich jemand aus ??
> Schon vorab vielen Dank für Eure Hilfe!!
> Gruß
> Andreas
Re: Funkenlöschung (von Arno Civelek - 25.02.2005 23:11)
