Hallo miteinander, > Der Controller ist 17 Jahre alt und Motorola stellt die > Produktion komplett auf Flash um. Deswegen wird der > 6805 auch nicht mehr produziert. Was jetzt noch zu haben ist, > sind Restbestände (natürlich nicht wenig) was Du hier schreibst, ist nur die halbe Wahrheit. Die 6805-Kontroller wurden von Motorola deshalb so lange produziert, weil sie die weltweit am meisten verbreitesten Kontroller sind. Die 68HC05-Technologie lebt weiter in der Nachfolgegeneration 68HC08. Und auf diesen Kontrollern basiert die neue C-Control-1. Das besondere an diesen Kontrollern ist, daß sie vollkompatibel zur 6805-Maschinensprache sind. Es gibt also ganz gute Chance, ein Assemblerprogramm, daß für den 6805 geschrieben wurde, auf dem 6808 weiterzuverwenden. Der größte Unterschied zu den älteren 6805-Kontrollern ist, daß die neue Generation einen Flash besitzt. Die älteren Kontroller gab es nur einmal als 68HC805 mit einem größeren EEPROM, sonst nur als EPROM- und ROM-Varianten. Aber die neuen 68HC08er haben auch Nachteile: Der B6-Kontroller, auf dem die alte C-Control basiert, hat mehr Pins als jede 6808-Variante. Außerdem können, wie einige Anwender berichten, die ROM-Versionen der C-Control bei Einsatz eines anderen externen EEPROMs mit bis zu 24 MHz Takt betrieben werden. In diesem Fall erreichen sie sogar die Geschwindigkeit der jetzigen CC1-V1.2 und bieten zusätzlich noch Assemblerprogrammierung. Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
