 Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht Kategorie: C-Control I V1.1 (von Thomas Wulf - 3.02.2005 12:29)
 Als Antwort auf Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht von Tappi - 3.02.2005 11:54
> Hallo,
> es ist diese Platine http://cctools.hs-control.de/artikel/index.php?artikel=1004 von Andre Helbig mit dem original Testprogramm.
> Ich dachte damit müsste schon jemand Erfahrungen haben!
> Das Schieberegister (HC1) ist der 74HC595N.
> Tappi
Mit dem 74HC595 Register habe ich auch schon erfolgreich gearbeitet. Sehr komplexe Sachen sogar :
Ein mit 4 Bit betriebenes LCD Modul wird durch den 595 bedient, wobei ein ASM Programm den 595 seriell beschreibt. Vom Rücken durch die Brust ins Auge oder so. Habe ich gemacht um Pins und Hardware für eine spezielle Anwendung zu sparen. Es geht aber einwandfrei.
Du solltest mal ein sehr kurzes Programm schreiben das dein Board ansteuert und dabei die Signale
an den Ports des 595 messen. Setze lange Pausenzeiten ein um Schrittweise folgen zu können.
Viel Erfolg.
Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Tappi - 3.02.2005 13:04)
    Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Thomas Wulf - 3.02.2005 14:14)
    Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Tappi - 3.02.2005 13:17)
        Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Thomas Wulf - 3.02.2005 14:32)
        Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Thomas Wulf - 3.02.2005 14:16)
            Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Tappi - 3.02.2005 17:06)
                Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Stefan Tappertzhofen - 4.02.2005 11:28)
                    Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Tappi - 4.02.2005 14:44)
                       OFFTOPIC: Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Stefan Tappertzhofen - 4.02.2005 15:05)
                          Re: OFFTOPIC: Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Tappi - 4.02.2005 15:43)
                             Re: OFFTOPIC: Re: Relaiskarte über Schieberegister funzt nicht (von Stefan Tappertzhofen - 4.02.2005 18:23)
