Wenn die C-Control-1 Version 1.1 (Main-Unit, M-Unit und Station) demnächst nicht mehr von Conrad Electronic vertrieben wird, gibt es immer noch die Möglichkeit, den Controller-Chip selbst herzustellen. In der Main-Unit sitzt ein gesockelter C-Control-Chip, der problemlos durch einen selbstgebrannten Kontroller ersetzt werden kann. Als Kontroller wird die Type 68HC705B16 benötigt, in den entweder das Original-Betriebssystem der C-Control oder das verbesserte, vollkompatible Betriebssystem vom CC1-OS-Project eingebrannt wird. Einen gut funktionierenden und preiswerten Programmer und die passenden 705er-Kontroller gibt es bei Miconelektronik. Wenn demnächst auch die Main-Unit-Platine nicht mehr verfügbar sein wird, ist immer noch die Advanced-CC1-Unit bei CCTools erhältlich. Dort gibt es auch ein verbessertes Application-Board. Die CC1-Unit von CCTools wird ohne Controller-Chip ausgeliefert, muß also mit einem selbstgebrannten Chip auf 705er-Basis ausgestattet werden. Durch den Wechsel auf eine selbstgebrannte C-Control ergeben sich auch andere Vorteile. Das Betriebssystem des CC1-OS-Projects bietet augenblicklich bis zu 222 Byte Variablenspeicher, etwas höhere Geschwindigkeit, Start des Kontrollers über RS232, User-Assemblerroutine in der Interpreterschleife und im SCI-Interrupt, Behebung der Bugs des Originalbetriebssystems und viele weitere Dinge. Der Programmer von Miconelektronik entspricht übrigens der Schaltung "RAM load and execute schematic diagram" in Figure F-8 aus dem MC68HC05B6-Manual. Siehe Data Sheets auf meiner Site. Gruß, Dietmar Passender Link: Downloads zum CC1-OS-Project Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
