> Hallo, > > willst Du die Temperaturausgabe auf 10tel Grad genau? Man kann nämlich viel einfacher die Temperatur mit einer Genauigkeit von 0,5 °C abfragen. Das ist etwas unkomplizierter. Bei negativen Temperaturen muss das gebildet werden. Bei mir funktioniert der Code von Henrik allerdings soweit ganz gut. Allerdings scheint der Sensor manchmal sowas wie -19 °C zu liefern. Dann dauert es eine Weile und ich habe dann wieder den richtigen Wert. > > Gruß, > > Stefan Hallo Stefan Ja ich brauche wenn möglich auf 10tel Grad (in der Landwirtschaft Schorfwarnung). Wie geht das mit der Zweierkomplement. Gruß lorenz |
