> Hi, > > nachdem ich einige Seiten im Internet durchforstet habe kam mir die Idee statt einer PWM für die Ansteuerung von Halogenlampe (siehe Mehr PWM Ausgänge, eine direkte Ansteuerung von 4 Triacs (und damit die Verwendung von normalen Glühlampen) zu realisieren. > > Dazu muss man den Nulldurchgang der Netzspannung ermitteln (mit einem Optokoppler ganz leicht möglich) und damit einen Intrerrupt auslösen. > Dann müssen "nur noch" im richtigen Moment die Trics gestartet werden (je nach eingestellter Helligkeit der Lampen, he heller desto früher) und dass für jede Halbwelle. > > Folgende Fragen werfen sich auf: > ------------------------------------------------ > Ist die CControll schnell genug für so eine Steuerung? > Kann man dafür eine ISR schreiben, die das macht? > Wenn ja, wie müsste die aussehen? > Da eine Lampe, die weit herunter gedimmt ist ziemlich am Ende der Halbwelle einen Zündimpuls bekommen muss, müsste diese Routine ja so lange warten bis sie auslösen kann und erst dann die ISR verlassen. Im schlimmsten Fall kommt aber dann sofort wieder ein IRQ. Damit bliebe für den Rest der Steuerung (Abfrage Schalter, EInstellen Anzeigen usw) fast keine Zeit mehr übrig. > > Hat jemand da eine Idee? > > Gruß > > Michael hallo! Triac (oder Thyristor) ansteuern mit einen passenden Ansteuer IC,dieser erledigt alle spez.Anfordrungen der Phasenanschnittsteuerung den IC dann vom D/A Ausgang steuern,ev.über optokoppler,das funkt optimal mfg Hanns > > |
