Das stimmt also werde ich eine andere Anfrage stellen :-) > > > Wie sieht es denn da mit einer Steuerung eines Triacs aus? Wenn das mit dem IRQ funktioniert müsste es doch auch möglich sein, den Nulldurchgang der Netzspannung zu ermitteln und nach einer einzustellenden Zeit einen Impuls auszulösen, der den Triac zündet. > > > > Damit könnte ich normale Lampen benutzen und bräuchte nicht den Umweg über die Halogenlampen zu gehen oder mache ich da einen Denkfehler? > > > > > > > Es sollten weitere Ausgänge möglich sein, solange die Ausführungszeit der gesamten Interrupt-Routine inkl. Aufruf und Rücksprung weniger als 500us dauert. Zu Lasten der Frequenz oder der Auflösung könntest Du natürlich auch nur jeden 2. Interrupt nutzen - dann hast Du 1ms Zeit - und da passen schon einige Befehle 'rein - Versuch macht klug! > > > > > > Gruß Carsten > > > > Hallo... > Das stimmt, was Carsten schreibt. > Es sollte auch möglich sein einen Triac direkt anzusteuern. Nur, das ist natürlich > ein anderes Programm und hat mit der PLM nichts zu tun. > Aber es sollte möglich sein. > ciao.... > > > > |
