 Re: Steuerung der Pause Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 25.01.2005 21:50)
 Als Antwort auf Steuerung der Pause von wuseldusel - 25.01.2005 19:58
> Ich hätte gerne, wenn ein Eingang von 0 auf 1 schaltet, dass dann die Steuerung für 2s pausiert.
> Durch den Befehl
>        IF eingang THEN PAUSE 100
> verzögert es die ganze Steuerung immer um 2s, wenn 1 am Eingang anliegt, also nicht nur, wenn er gerade umschaltet.
> Kann mir da jemand Tipps für die Steuerung geben? ;-)
Du musst Dir den alten Zustand merken, also z. B.:
define eingang port[1]
define eingang_zuvor bit[192]
eingang_zuvor = eingang;
#loop
' Flanke 0->1 ?
if NOT eingang_zuvor AND eingang then PAUSE 100
goto loop
Das funktioniert aber nur, wenn Du zwischen zwei Flankenwechseln (auch die von 1 -> 0) immer einmal am if vorbeikommst.
HTH
Wie Kay schon richtig anmerkte, läuft während der PAUSE aber sonst nichts.
Bye
  Achim
