 Re: LCD Display HD44780 Kategorie: Hardware (von Heino - 23.01.2005 19:00)
 Als Antwort auf LCD Display HD44780 von Carsten - 22.01.2005 18:43
> Hi - sorry wenn es schon da war, aber ich habe mehr Probleme mit der Hardware:
> Ich habe ein 16x2 Display(NLC 16x2x06), das ich mit der C2 ansteuern will.
> Hardware:
> ich habe die 4 oberen Datenports (D4-D7) mit Digitalausgängen verbunden,
> die anderen 4 (D0-D3) mit Masse verbunden.
> Für das Enable,RS und R/W Signal habe ich auch jeweils einen Digitalport genommen.
> Wie in der Beschreibund habe ich 5V auf Vdd und ca. 3,8V in auf den Kontrasteingang
> gegeben - damit sehe ich nichts auf den Display - ist das in Ordnung?
> Danach habe ich die 4 Bit Initialisierung vorgenommen (habe ich auch mit einigen
> 5-sek sleep-Pausen und LED's nachgeprüft, die Ausgänge werden richtig gesetzt)
> Aber es funktioniert nicht.
> Vielleicht mache ich etwas falsch. Es sollte doch so funktionieren:
> zuerst muß man 3 mal (mit Pausen) 0b0011 ausgeben (was der Controller als 0b00110000
> interpretiert - wegen der auf Masse gezogenen Eingänge), also schön 0b0011 auf die
> Ausgänge legen und dann einmal kurz den Enable-Ausgang "pulsen" lassen
> Gibt es eine Möglichkeit, wie ich schnell testen kann ob das Display überhaupt funktioniert?
> (Das einzige was ich sagen kann, ist, dass wenn ich den Kontrast raufdrehe irgendwann das
> Display komplett schwarz wird :-(
> Vielen Dank,
>          Carsten
> PS: Wenn möglich schickt mir Doch bitte eine eMail mit der Antwort nach
> CarstenBKoenig1@compuserve.de
> - DANKE
Hallo Zusammen !
Es ist mir - glaubt es oder nicht - Software mit einer "logischen Überkreuzung" ausgeliefert worden. Die Register rs , rw und en liegen von daher auf Port 14 , 13 und 15 der CControl . Ich habe mir in meiner Unsicherheit seinerzeit zuerst beholfen , indem ich im Kabelstrang die entsprechenden Stränge ebenfalls vertauscht habe .Das hat dann funktioniert ! Auf Dauer wird man das Problem natürlich softwaremässig beheben , denn die Schnippelei am Flachkabel ist keine gute Lösung.
Vielleicht liegt der Fall hier ähnlich. Die nicht benutzten Pins habe ich überigens in Ruhe gelassen.
Gruß.......................................Heino
Re: LCD Display HD44780 (von Kay - 23.01.2005 23:05)
