 Re: jetzt noch zwei probleme :( Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 23.01.2005 16:32)
 Als Antwort auf jetzt noch zwei probleme :( von STUDIO - 23.01.2005 15:43
> nun habe ich zwei neue probleme:
> 1.mit dem lader der dos ide bekomme ich die ausgabe  das die c-control nicht antwortet.
Hast Du denn bei "O(ption)" -> "U(mgebung)" die richtige COM-Schnittstelle eingestellt?
> 2. mit dem program von dierk klappt zwar die übertragung,
>     aber meine c-control startet das program nichtmehr...
>     der quelltext kommt unten, evtl macht sich jemand die mühe und guckt ob er nen fehler findet....
>          'Vergleichstabelle
>            table keycodes
>            0 23 46 68
>            90 111 132 152
>            173 193 214 235
>            tabend
Tabellen erzeugen Daten, die auch ausgeführt werden können, wenn der Programmzeiger an diese Stelle kommt. Wenn sie keinen gültigen Code enthalten, so wie höchstwahrscheinlich hier, gibt es einen Absturz oder schlimmeres. Da die Tabelle bei Dir vor dem ersten regulären ausführbaren Statement kommt, rauschst Du da gleich beim Programmstart rein.
Verschiebe die Tabelle mal an eine Stelle, wo die CC sie nicht ausführt.
Weiterhin fängst Du danach, wenn ich das richtig sehe, mit Unterroutinen an:
>            #LCD_INIT
>               return
Du musst mit der Hauptroutine anfangen, oder zumindest als erstes ausführbahres Statement ein goto Start haben, oder wie auch immer das Label Deiner Hauptroutine heisst. Die CC fängt immer ganz vorne an.
Ich würde Dir aber empfehlen, erstmal ein paar wesentlich kleinere Programme zum Üben zu schreiben. Bei denen kann man dann auch eher mal "drüber gucken" als bei einem solchen Monster. ;-)
Bye
 Achim
Re: jetzt noch zwei probleme :( (von STUDIO - 23.01.2005 18:22)
