 Re: übertragung in c-controlmit terminal.exe Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 23.01.2005 13:10)
 Als Antwort auf Re: übertragung in c-controlmit terminal.exe von STUDIO - 23.01.2005 12:29
> danke erstmal für die Hilfeversuche!!!
> Also, die Fehlermeldung werde ich heute abend posten! Leider kann ich das grad nicht,
> was mir noch aufgefallen ist:
> die von der dos ide abgelegte dat datei ist auf dem datenträger über 15kb gross, obwohl der compiler
> nach getaner arbeit nur 5400byte also 5,4 kb anzeigt..... ist das normal?
Sieht so aus. Das genaue Format der dat-Datei ist sicherlich hier im Download-Bereich zu finden, aber ein scheuer Blick in die Datei lässt mich vermuten, dass jedes Byte dezimal im ASCII-Format plus ein Leerzeichen als Byteendekenner übertragen wird. 0x7F -> "127 ", so werden aus einem Byte bis zu vier.
Etwas ist mir noch aufgefallen: Kann es sein, dass Du das .dat-File nicht einfach so als Testdaten zu Deinem Programm übertragen willst, sondern dass Du die CC programmieren willst? Das geht mit terminal.exe nicht, falls es das der DOS-IDE beiliegende Programm von Dietmar ist. Mit terminal.exe kannst Du mit Deinem Programm in der CC Daten austauschen über die CC-Befehle input, print, get und put.
Das Laden des Programms in die CC geht in der DOS-IDE über die Menu-Leiste "E(ntwicklung)" -> "L(ader)" nach dem Kompilieren (über "E(ntwicklung)" -> "B(asic) Compiler"), wenn Du danach z. B. das Outputfenster des Compileres mit ALT-F3 geschlossen hast. oder mit F6 das Fenster mit dem Programm wieder in der Vordergrunde gebracht hast.
Bye
 Achim
Re: übertragung in c-controlmit terminal.exe (von STUDIO - 23.01.2005 13:24)
