Hallo Thorsten, > Mein Problem ist, obwohl der Sync nur 35 mal die Sekunde für ca. 0,5ms kommt und die ppd auch für ca 0,5ms auf Low ist schafft es die V2 nicht alle zu detektieren und es werden nicht alle Werte gesetzt. warum schließt Du Dein Signal nicht an den IRQ-Pin der C-Control an? Dadurch wird eine BASIC-Interruptroutine gestartet, sobald eine Flanke detektiert wird. Siehe Befehle INTERRUPT label und RETURN INTERRUPT im Handbuch. Wenn Du zwei Signale auswertet möchtest, könntest Du diese vorher OR-verknüpfen. Zum Beispiel mit dem CMOS-IC 4071 (Conrad-Bestellnummer 172979). Auf dem Conrad-Server findest Du einen Link zum Datenblatt. Gruß, Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
