 Re: Station 1 Wo kann ich 2,55 Volt für Meßschaltung abnehmen? Kategorie: C-Control I V1.1 (von sl - 16.01.2005 22:53)
 Als Antwort auf Station 1 Wo kann ich 2,55 Volt für Meßschaltung abnehmen? von Detlef Schuster - 15.01.2005 21:15
> Hallo Leute, ich hab mal eine Frage zur Station 1:
> Ich möchte eine Temperatur bestimmen. Ein Spannungsteiler aus Temperaturwiderstand und normalen Widerstand. Den Meßwert auf einen Analogeingang gelegt, so weit klar. Wo kann ich die Versorgungsspannung dieses Spannungsteilers 2,55 Volt abnehmen. So weit mir bekannt arbeitet der A/D Wandler mir 2,55 Volt.
> Vielleicht kann mir jemand die Klemmenbezeichnungen mitteilen.
> Danke
> Detlef Schuster
Hallo Detlef,
Wenn Du den Spannungsteiler so versorgst
+2,55V
normaler-Widerstand
Temperaturwiderstand ---> AD-Wandler
Masse
verschenkst Du ungefähr die Hälfte der Messgenauigkeit
und die Messwerte sind stark NICHT-linear
Besser wird das schon wenn Du den normalen Widerstand so auswählst dass bei dem größten Widerstand
der am Temperaturwiderstand auftreten kann die Spannung ca. 2,50V beträgt
Beispiel:
+5V
norm. W. 3300 Ohm
Temp.W. bei 100 Grad Celsius 3300 Ohm 2.5V zum --->AD-Wandler
Masse
+5V
norm. W. 3300 Ohm
Temp.W. bei -20 Grad Celsius 1300 Ohm =1.4V zum --->AD-Wandler
Masse
noch besser wird das ganze wenn Du statt eines Spannungsteilers eine Konstantstromquelle benutzt
die Schaltung dazu ist recht einfach
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
damit wird der Werteverlauf  linear bis auf den Rest NICHTlinearität des Widerstandverlaufs an sich
sl
