> C-Control Station mit I/O Terminal, syscode "fastbas.s19" (steht auch an letzer Stelle im Code) > Fehlermeldung kommt schon beim Compilieren. > > Gruss Carsten > Hallo, das ist schon seltsam. Da Du aber nur einmalig die S19 Datei in die C-Control laden mußt, kannst Du auch einen anderen Weg gehen und mein Upload-Programm CCTrans32 nutzen. Kannst Du unter http://www.csslabs.de/ccontrol/ herunterladen. Dann führst Du es einfach per Zeilenkommando aus. CCTrans32.exe "c:\pfad\fastbas.s19" COM1 /S19 Dann kannst Du es einfach aus dem Quellcode auskommentieren. Gruß Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
