> > Als weiteres Problem stellt sich heraus, dass die Unit immer wieder den > > Code "255" als Adresse und gelegentlich auch als Kommando empfängt, > > obwohl die parallel horchende "alte" c-control und die micro > > die richtigen Zeichen empfangen (allerdings in geringerer Geschwindigkeit). > > Auch beim Senden mit einer normalen Fernbedienung tauchen diese Fehler auf. > > Eben... die Geschwindigkeit. Bei der normalen FB sollte btw. auch toggle > ausgewertet werden, das mildert zumindest dort das Problem. Maßnahmen zur > Fehlerkorrektur sind bei RC5 Übertragung unabdingbar und müssen in der > jeweiligen Anwendung vom Programmierer selbst vorgesehen/ausgetüftelt werden. > > Grüße > Henrik Der Fehler (Empfang von "255") taucht AUCH beim Senden über eine Fernbedienung auf. Aber nur bei der c-control 2, nicht bei der alten c-control und nicht bei der micro. Die Geschwindigkeit der Byte-Folge kann es also nicht die Ursache sein, sendet die FB doch nur 2 Codes. Merkwürdigerweise lautet der fehlerhafte Code auch immer 255 (als würde kein Signal interpretiert werden). Gruß MS |
