Hallo Andre, Wenn das Telefonkabel nicht allzu lang und allzu oft unterverteilt ist sollte es gehen - Versuch macht klug! Du kannst das ja relativ einfach ausprobieren, indem Du RX, TX und GND wie im Originalkabel an 2 Sub-D-Steckverbinder lötest. Bei der Übertragung kannst Du außerdem eine niedrige Baudrate wählen und Dir zusätzlich ein Protokoll aufbauen, wo Du beim Senden zuletzt eine Prüfsumme aller gesendeten Bytes sendest - diese kannst Du dann im PC nachrechnen und feststellen, ob es Fehler gab. Viel Spaß beim Basteln! Gruß Carsten > Hallo ! > Ich bin Einsteiger und habe mir eine Station gekauft. > Ist es möglich die Verbindung zum PC über das Telefonkabel zu leiten?? > Freie Leitungen habe ich da oder kommt es da zu Störungen. > (Kabel ist 2x4) > Danke > Andre > > |
