Hallo Peter. Ich hoffe du hast doch noch nicht endgültig die Flinte ins Korn geworfen ob der (teilweise ganz amüsant zu lesenden) postings auf deine unermüdlichen Fragen. Ich bin selber erst ein nur leicht fortgeschrittenener Laie und stand gerade vor einem ähnlichen Problem, einzelne Sollwerte abzuspeichern und wieder zu lesen. Mein Unterroutinen dafür sehen etwa so aus: '-------- Variablen definieren ------ define a1 byte[1] ' Variablen für die gesp.Werte define b1 byte[2] define a2 byte[3] define b2 byte[4] define wertA byte[3] ' Variablen für die aktuellen Werte define wertB byte[4] define welche byte[5] 'welche Taste ist aktuell ? '--------- Tasten definieren -------- define taste1 port[1] define taste2 port[2] ' usw, je nachdem wieviele Tasten.(port 1-3 noch möglich) ' ...... ' ohne Display auch noch ports 9 - 16 define speichern port[4] define taste6 port[5] ' Tasten für + und - define taste7 port[6] define taste8 port[7] define taste9 port[8] #EEPROM_Read open# for read ' Voricht ! solange nicht alle Werte gespeichert wurden input# a1 ' steht hier nur Unsinn ! input# b1 input# a2 input# b2 ' ... close# welche = 0 #start ' --------- Tastenabfrage ----------- if taste1 = on then wertA = a1 if taste1 = on then wertB = b1 if taste1 = on then welche = 1 if taste2 = on then wertA = a2 if taste2 = on then wertB = b2 if taste2 = on then welche = 2 ' ... if taste6 = on then wertA = wertA +1 'wobei noch dafür zu sorgen ist, daß if taste7 = on then wertB = wertB -1 'Grenzwerte nicht überschritten werden ! if taste6 = on then wertA = wertA +1 if taste7 = on then wertB = wertB -1 if speichern = on then gosub EEPROMwrite pause 50 goto start ' --------------- Unterprogramme -------------- #EEPROMwrite if welche =1 then a1 = wertA 'welcher Sollwert wurde geändert ? if welche =1 then b1 = wertB 'diesen überschreiben. if welche =2 then a2 = wertA if welche =2 then b2 = wertB open# for write 'alle Werte in den Speicher schreiben. print# a1 print# b1 print# a2 print# b2 ' ... close# return Was jetzt natürlich noch fehlt ist die Ansteuerung der Motoren usw... Ich hoffe, du kannst nachvollziehen wie das ganze abläuft und dementsprechend abwandeln. Vorweihnachtlicher Gruß Reinhard |
