 Re: ANSI-Konvertierungsproblem Kategorie: Verschiedenes (von Kay - 12.12.2004 14:27)
 Als Antwort auf ANSI-Konvertierungsproblem von Cruiser23 - 12.12.2004 14:08
hmmzz,
darf ich mal genau fragen, WAS du sendest? zeichen(ketten) oder zahlenwerte?
das kannst du nicht einfach so verhauen.
im terminalprogramm kannst du nur zeichenketten lesen.
"lesbare" zeichen liegen im bereich von &021 bis &07e (033...126).
das is alles, was in einem normalen text so vorkommen kann.
gibst du aber mit put zum beispiel ein byte mit dem wert 184 aus, was ja
ein "zahlenwert" ist, so schmiert dir dein terminalprogramm das
copyright-zeichen auf den schirm und fertig. klar, das dir das nichts nützt   :-)
dann ist auch noch die frage ob standard- ASCII (7-bit-codes) oder erweitertes
ASCII eingestellt ist im terminalprogramm.
wenn du unbedingt die zeichentabellen brauchen solltest, kann ich dir damit helfen.
aber ich denk, dein problem is dat oben beschrieb'ne   :-)
Re: ANSI-Konvertierungsproblem (von Cruiser23 - 6.01.2005 14:40)
