 Re: Es ist immer schön ..........vielen Dank Kategorie: C-Control I V1.1 (von Peter - 12.12.2004 0:00)
 Als Antwort auf Re: Es ist immer schön ..........vielen Dank von strini - 11.12.2004 23:50
> Hallo Peter
> Habe deine Frage zwar nicht ganz durchschaut aber soweit ich es einschätzen kann solltest du es mal mit C3C unter
> http://ccintern.dharlos.de
> zu finden versuchen. Hier kannst du auch Variablen im EEprom deklarieren ( aber Achtung:im EEprom nur solche Variablen deklarieren die nicht bei jedem Programmdurchlauf beschrieben werden - folge wäre eine zerstörung der Speicherzelle im EEprom ) und deine Werte abspeichern. Diese Werte sind dann auch nach einem Stromausfall beim neustart der Unit verfügbar. Hier wären die Werte erst dann verloren wenn du das Programm wieder neu in die Unit laden würdest.
> gruß gerhard
Hallo  Gerhard,
danke für die Antwort ,ich denke dass die Werte natürlich im 24C65 gespeichert werden und diese werden eher gelegentlich geändert .In der Hauptsache werden diese Speichertasten dann nur abgerufen .Sie sollen ja nach einem stromausfall jederzeit wieder verfügbar sein !
Gruß Peter
> > wenn Einem auf eine konkrete Frage ,die erwartete Antwort ?,Erklärung? , Frage ?...kommt.
> > Wirklich Alles nur nicht einen Funken von Antwort auf die eigentliche Frage ???
> > Ist das Forum dazu hier um .......    ..... und einem Neuling hier zu ......
> > oder gibt hier auch Leute die tatsächlich was verstehen und in der Lage sind eine Antwort zu geben ??
> > Hier die Frage nochmal :
> > Das Programm bis jetzt :
> > Leider hat das Programm keine Möglichkeit die eingestellten Werte abzuspeichern.Da ich absoluter Beginner bin ,weiss ich mir hier nicht zu helfen .Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben ,wie man die beiden Werte A und B zusammen auf eine weitere Taste abspeichern kann .Beim Start der C-Control sollte dann der Wert der ersten Speichertaste in Kraft treten !
> > Beim Einschalten der C-Control soll es mit dem gepeicherten Wert in Speicherplatz 1 starten .
> > Die Werte für A und B sollen nur zusammen gespeichert werden ,nicht zusammen verstellt !
> > Ich möchte auch gerne mehrere Speichertasten in das Programm einbinden .
> > Das heist ,ich stelle einen Wert für A ein und dann einen Wert für B ein ,wenn mir dann diese Werte zusagen ,dann möchte ich sie in einen freien Speicherplatz abspeichern können.
> > Dann werden wieder von vorherigen Werten Äanderungen gemacht und sollten in eienm weiteren
> > Speicherplatz abgelegt werden können .
> > Wenn ich dann wieder die vorigen Werte für A und B benötige ,dann kann ich sie ja durch besagte Speichertaste aufrufen ......
> > Diese Werte sollen aber nicht verloren gehen bei Stromausfall , da sie ja nicht oft geändert werden sollen .
> > Wieviele Speichertasten kann man einbinden ?
> > Es werden nur Tasten A+,A-,B+,B- und Speichertasten benötigt .
> >   - Steuerung der PWM - Ausgänge
> >   - über vier Tasten A+, A-, B+, B-
> >  define TasterA1 port[1]
> >  define TasterA2 port[2]
> >  define TasterB1 port[3]
> >  define TasterB2 port[4]
> >  define AusgangA DA[1]
> >  define AusgangB DA[2]
> >  define WertA word
> >  define WertB word
> >  WertA = 0
> >  WertB = 0
> >  #Loop
> >    if (Not TasterA1) then WertA = WertA - 1
> >    if (Not TasterA2) then WertA = WertA + 1
> >    if (Not TasterB1) then WertB = WertB - 1
> >    if (Not TasterB2) then WertB = WertB + 1
> >    if WertA < 0 then WertA = 0
> >    if WertA > 255 then WertA = 255
> >    if WertB < 0 then WertB = 0
> >    if WertB > 255 then WertB = 255
> >    AusgangA = WertA
> >    AusgangB = WertB
> >   goto Loop
> >   end
> > Das Programm habe ich heute getestet und es funktioniert sogar ,vielleicht gibt es jemand der tatsächlich hilft oder sogar kann .....
> > und mir sagen kann mit welchem Befehl man es vollbringt in einer CC1 einen bereits eingestellten
> > auf einem Port ( Taste ) also wie beim Fernseher z.B. abzuspeichern und ihn bei Bedarf wieder aufzurufen !
