Hallo Peter, Deine Beschreibung mit Speicherplatz lĂ€sst mich vermuten dass Du Dir das abspeichern der Werte anders vorstellst als es in Programmiersprachen (so auch in cc-basic) tatsĂ€chlich gemacht wird. Speicherplatz lĂ€sst mich vermuten, dass Du Dir das Ă€hnlich wie einem Fernseher vorstellst wo man die Programme (=Frequenzen) auf einen bestimmten "Speicherplatz" = Programmplatz speichert Diese Vorstellung ist fĂŒrs Programmieren wenig hilfreich. Vor allem weil sowas nicht mit ein, zwei Befehlen zu realisieren ist, sondern mit einem kleinen Unterprogramm das mehr als zwei Befehle enthĂ€lt. erst mal Kommentare die das Programm erlĂ€utern sollen (ob Du es schon verstehst ist eine zwete Frage): define TasterA1 port[1] 'gebe dem Hardware-Eingang "1" den Namen "TasterA1" define TasterA2 port[2] 'gebe dem Hardware-Eingang "2" den Namen "TasterA2" define TasterB1 port[3] 'gebe dem Hardware-Eingang "3" den Namen "TasterB1" define TasterB2 port[4] 'gebe dem Hardware-Eingang "4" den Namen "TasterB2" define AusgangA DA[1] 'gebe dem Hardware-AALOG-Ausgang "1" den Namen "AusgangA" define AusgangB DA[2] 'gebe dem Hardware-AALOG-Ausgang "2" den Namen "AusgangB" define WertA word 'definiere eine Variable mit Namen "WertA" define WertB word 'definiere eine Variable mit Namen "WertB" WertA = 0 'setze die Variable names "WertA" auf den Wert 0 WertB = 0 'setze die Variable names "WertB" auf den Wert 0 #Loop 'definiere die Zeichenfolge "loop" als "Programmstellenmarkierung" if (Not TasterA1) then WertA = WertA - 1 'wenn am Eingang namens "TasterA1" 0V anliegen mache folgendes: nimm den aktuellen Wert der Variable namens "WertA" und ziehe von diesem den Wert "1" ab speichere das Ergebnis in der Variable namens "WertA" das bedeutet immer wenn der Taster der am Eingang "TasterA1" (entspricht Hardwareeingang "1" = port[1] dann wird der Wert der Variable namens "WertA" um eins verkleinert if (Not TasterA2) then WertA = WertA + 1 if (Not TasterB1) then WertB = WertB - 1 if (Not TasterB2) then WertB = WertB + 1 if WertA < 0 then WertA = 0 ' wenn aus der Berechung oben ein Wert kleiner als null entstanden ist setze den Wert auf 0 if WertA > 255 then WertA = 255 ' wenn aus der Berechung oben ein Wert grösser als 255 entstanden ist setze den Wert auf 255 if WertB < 0 then WertB = 0 if WertB > 255 then WertB = 255 AusgangA = WertA 'setze den Analogausgang namens "AusgangA" auf den Wert der Variable "WertA" AusgangB = WertB 'setze den Analogausgang namens "AusgangB" auf den Wert der Variable "WertB" goto Loop 'springe zu Programmstellenmarkierung namens "loop" end so das ist jetzt erst mal ne grobe Beschreibung was die einzelnen Programmzeilen machen Die Namen die dabei verwendet werden enthalten typische "AnfĂ€ngerfehler" keine Frage das Programm funktioniert. Fehler insofern das die Namen schlecht verstĂ€ndlich sind Jetzt werden mir gleich etliche Programmier-"Profis" widersprechen "wieso wenn man's drauf hat dann versteht man das doch ?" Meine Meinung dazu: der richtige Profi vergibt selbsterklĂ€rende Namen damit er auch in 10 Jahren noch ein Programm mit 25.000 ! richtig gelesen fĂŒnfundzwanzigTAUSEND !! Zeilen versteht. (Das ist die Grössenordnung mit der ich es beruflich zu tun habe) Und das geht nur mit selbsterklĂ€renden Namen und ergĂ€nzenden Kommentaren so jetzt dasselbe Programm auf diese Art define Taste_gedrueckt OFF ' wenn Taste gedrueckt wird liegt am Eingang 0 Volt an. 0Volt hat den "Digitalwert" "OFF" der Digitalwert "OFF" entspricht = not Digitalwert "ON" define Taster_SteuerwertA_kleiner port[1] define Taster_SteuerwertA_groesser port[2] define Taster_SteuerwertB_kleiner port[3] define Taster_SteuerwertB_groesser port[4] define AusgangA DA[1] define AusgangB DA[2] define SteuerwertA word define SteuerwertB word SteuerwertA = 0 SteuerwertB = 0 #Schleifen_Anfang if Taster_SteuerwertA_kleiner = Taste_gedrueckt then SteuerwertA = SteuerwertA - 1 if Taster_SteuerwertA_groesser = Taste_gedrueckt then SteuerwertA = SteuerwertA + 1 if Taster_SteuerwertB_kleiner = Taste_gedrueckt then SteuerwertB= SteuerwertB - 1 if Taster_SteuerwertB_groesser = Taste_gedrueckt then SteuerwertB = SteuerwertB + 1 if SteuerwertA < 0 then SteuerwertA = 0 if SteuerwertA > 255 then SteuerwertA = 255 if SteuerwertB < 0 then SteuerwertB = 0 if SteuerwertB > 255 then SteuerwertB = 255 AusgangA = SteuerwertA AusgangB = SteuerwertB goto Schleifen_Anfang end damit wird es schon ein bisschen besser verstĂ€ndlich was das bisherige Programm macht Werte speichern funktioniert ĂŒber das Stichwort "speicher" gib "speicher" in die Suchfunktion der Hilfe der C-Control-PC-Software ein lies, probiere evtl. selber etwas aus und dann stelle eine KONKRETE Frage Das dĂŒrfte eines der lĂ€ngeren Postings sein die in diesem Forum geschrieben wurden und dennoch erklĂ€rt es noch nicht alles. Ganz offen und ehrlich: ich habe jetzt keinen Bock Dir hier einen kompletten Basickurs reinzutasten noch ein fertiges Programm und da ich nicht hellsehen kann was Du durch nachlesen verstehst bzw. wie ausfĂŒhrlich die ErklĂ€rungen sein mĂŒssen. Deshalb musst Du Dich jetz schon bequemen das oben geschriebene mal nachzulsen und dann wieder KONKRETE Fragen zu posten KONKRETE Fragen zu beantworten macht nĂ€mlich Spass so long sl > > > > > > Habe hier ein kleines Programm fĂŒr die Ansteuerung der PWM AusgĂ€nge gefunden .Leider hat das Programm keine Möglichkeit die eingestellten Werte abzuspeichern.Da ich absoluter Beginner bin ,weiss ich mir hier nicht zu helfen .Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben ,wie man die beiden Werte A und B zusammen auf eine weitere Taste abspeichern kann .Beim Start der C-Control sollte dann der Wert der ersten Speichertaste in Kraft treten ! > > > Weitere Speichertasten (wenn möglich ) wĂ€re toll , wie soll ich`s machen . > > > > BeschĂ€ftige Dich mit den Befehlen: > > > > open#, print#, input#, close# fĂŒr das (dauerhafte) Abspeichern der Werte. > > > > damit ist das leicht zu lösen. Alles was Du dafĂŒr wissen musst, steht in den Hilfedateien. > > Programmieren muss man lernen. Fertige Lösungen gibt es kaum. Anregungen und Beispiele, > > die das Lernen leichter machen aber in rauhen Mengen (siehe auch die nebenstehenden Links). > > > > Danke fĂŒr den Tip , > > wenn ich Dir sage ,wielange ich das Teil schon auf dem Tisch liegen habe ,dann wirst du mich zum Tr.... abstempeln ..... :-]] , > ich habe schon viele NĂ€chte und Stunden im Netz gesucht und schon einiges probiert ,aber mir fehlt einfach der gewisse Schups,ich muss das einfach mal in der Praxis sehen und dann dran rumprobieren ! Anders komm ich leider nicht zurecht damit und kann den Sinn der einzelnen Befehle nicht verstehen . > Trotz Allem bleibe ich am Ball ,vielelicht kann mir doch mal jemand den passenden Tip geben . > Vielleicht kannst du mir sagen ,welchen Befehl ich fĂŒr einen Speicherplatz benötige ? > Oder wie man ihn anlegt ,bzw wie man da was abspeichern kann? > > > Danke vorab , > > GruĂ Peter > > > > > > GrĂŒĂe > > Henrik > |
