 Re: Speichertaste für dieses Programm Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 10.12.2004 19:42)
 Als Antwort auf Re: Speichertaste für dieses Programm von Peter - 10.12.2004 18:30
 > > Hallo Peter,
> > hier einige Vebesserungsvorschläge:
> > 1) Die Werte betragen max 255, also reicht jeweils ein Byte statt word.
> > 2) Bei Betätigen einer Taste rast der Wert hoch bzw. runter.
> > Die Tasten sind also zu beschränken mit Flankenmerker für einmaliges Erhöhen oder
> > mit Zeittakt für taktweises Erhöhen solange Taster gedrückt.
> > 3)Was heißt A und B zusammen?
> > Mit einer weiteren Taste gemeinsam erhöhen?
> > Das geht mit if Taste... goto gemeisam '(oder gosub)
> > #gemeinsam
> > wertA =wertA+1 : wertB =wertB+1
> > goto... (bzw. Return)
> > 4) Beim Anlauf hast Du doch wertA auf Null gesetzt.
> > Soll der Wert erhalten bleiben musst Du remanente Variable nehmen
> > sieh meine homepage.
> > MfG ManfredW
> Danke für die schnelle Antwort,
> habe das Programm noch nicht getestet ,weiss nicht ob es wo anfängt .
> Beim Einschalten der C-Control soll es mit dem gepeicherten Wert in Speicherplatz 1 starten .
> Die Werte für A und B sollen nur zusammen gespeichert werden ,nicht zusammen verstellt !
> Ich möchte auch gerne mehrere Speichertasten in das Programm einbinden .
> Das heist ,ich stelle einen Wert für A ein und dann einen Wert für B ein ,wenn mir dann diese Werte zusagen ,dann möchte ich sie in einen freien Speicherplatz abspeichern können.
> Dann werden wieder von vorherigen Werten Äanderungen gemacht und sollten in eienm weiteren
> Speicherplatz abgelegt werden können .
> Wenn ich dann wieder die vorigen Werte für A und B benötige ,dann kann ich sie ja durch besagte Speichertaste aufrufen ......
> Diese Werte sollen aber nicht verloren gehen bei Stromausfall , da sie ja nicht oft geändert werden sollen .
> Wieviele Speichertasten kann man einbinden ?
> Es werden nur Tasten A+,A-,B+,B- und Speichertasten benötigt .
> Danke vorab ,
> Peter
Hallo Peter,
ohne Testen geht es nicht.
Man kann nur in kleinen Schritten lernen und auch nur in kleinen Schritten testen.
Also nicht bis ins letzte Detail programmieren, sondern Stück für Stück z.B.
Tasten betätigen und testen, ob Zähler +1 wie gewünscht funktioniert.
Dann verbessern oder nächste Funktion programmieren.
Ideen von homepage holen, FAQs, usw. und ausprobieren,
Das bringt Erfolgserlebnisse und keinen Frust.
Ohne "Schweiß" kein Preis, gilt auch fürs Programmieren.
Wenn dann im Fortgeschrittenen weitere Fragen auftauchen, weil man die Teile der homepage nicht versteht, dann erneut fragen.
MfG ManfredW
